Първоначално публикувано от budged3d
Покажи съобщение
Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от tedo0o Покажи съобщениеЗдравейте колеги.Искам да попитам какви са ви мненията за Alfa Romeo 145 1.6 хубави и лоши страни и по-точно за тази http://www.cars.bg/c1849935 защото един мой колега се е спрял на този модел и иска да разбере повече за този модел.
При нормална експлоатация, нямаш никакви проблеми.145, 1.6 boxer
156, 2.4 JTD - ex
Giulietta, 2.0 JTDm
Първоначално публикувано от budged3d Покажи съобщениеНякой досега забелязвал ли е колко много си приличат километражите на нашите 145/146 с тези на Mercedes-Benz E-Class (W210) да не кажа голяма дума но на вид според мен са 1:1Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Ебати...13-те от 75 цата,ми не станаха отпреде,опират у апаратите,пуууууу!
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщениеВярно доста си приличат. Срам за Алфа, да краде от Мерцедес. При положение, че предшественика 33 има в пъти по-добро табло.
Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщениеЕбати...13-те от 75 цата,ми не станаха отпреде,опират у апаратите,пуууууу!
145-6,излиза,преди 210 на Мерцедес,или греша?Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщениеКолеги, някой пробвал ли е да подреди кабелите на свещите кактo при CF3 и какъв е бил ефекта, някой споменават изгорели бобини..
100 годишния въпрос.. Разхода ми стана ужасен напоследък.. Сондата ми мисля, че е за смяна, но все пак нямам лампи, отчита стойности, дебитомера работи, защото колата върви супер, датчика на температурата на компютъра съм му хвърлил око, дайте други предложения. Мерси предварително!
П.С. забравих да кажа, някъде около колектора ми изпуска генерацията, много е вероятно това да е проблема, нали?....Last edited by pyle; d.m.y г., 17:11.
Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение100 годишния въпрос.. Разхода ми стана ужасен напоследък.. Сондата ми мисля, че е за смяна, но все пак нямам лампи, отчита стойности, дебитомера работи, защото колата върви супер, датчика на температурата на компютъра съм му хвърлил око, дайте други предложения. Мерси предварително!
П.С. забравих да кажа, някъде около колектора ми изпуска генерацията, много е вероятно това да е проблема, нали?...., но след сондата и няма ядове с разхода за сега
показателят за бензина на 146 е скандално неточен, особено лампата за резерва. на поплавък е и под наклон и в остър завой веднага светва. Най-точно е пълно-празно да засечеш. 10 кинта са няма и 5 л.(1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
Първоначално публикувано от ivo_red Покажи съобщениепоказателят за бензина на 146 е скандално неточен,Арфа Ромео 146 1.6 боксер
Здравейте нещо загазих със алфицата 145 ТС 1.4 103 кс 2000 год последната от модела със много изненади като си копуваш частикакто си вървеше нормално изведнъж на баирите започнаха да падат оборотите под 1000 работи равномерно без да се тресе двигателя обаче се чува пропукване във колекторите давам газ на място но не дига оборотите заглъхва гася паля и все едно нищо не е било тръгвам малко придръпва но се оправя и върви без проблем без да мини обороти без да прекъсва със нормална мощност но до другия баир и пак от начало но интересното е че изкарвам баира отначало тръгва със сила да го изкарва ходих на диагностика отчети че ламбда сондата е отишла другото беше добре майстора каза че не може да дава такъв ефект от нея замерихме бензиновата помпа 3.2 налягане даде накараха ме да срежем аспуха да не би гърнетата да е проблема не са пак го направи свещите ги сменях и са Denso пали и студена и топла без проблем не ми се менят оборотите ряз има до като мине баир
поизгаря масло но във рамките на нормалното за на 400 к мотор направо откачих моля за съвет ако може написах долу горе проблема но не съм технически много грамотен и извинявайте ако не съм го обяснил както трябва
Първоначално публикувано от saiman Покажи съобщениеЗдравейте нещо загазих със алфицата 145 ТС 1.4 103 кс 2000 год последната от модела със много изненади като си копуваш частикакто си вървеше нормално изведнъж на баирите започнаха да падат оборотите под 1000 работи равномерно без да се тресе двигателя обаче се чува пропукване във колекторите давам газ на място но не дига оборотите заглъхва гася паля и все едно нищо не е било тръгвам малко придръпва но се оправя и върви без проблем без да мини обороти без да прекъсва със нормална мощност но до другия баир и пак от начало но интересното е че изкарвам баира отначало тръгва със сила да го изкарва ходих на диагностика отчети че ламбда сондата е отишла другото беше добре майстора каза че не може да дава такъв ефект от нея замерихме бензиновата помпа 3.2 налягане даде накараха ме да срежем аспуха да не би гърнетата да е проблема не са пак го направи свещите ги сменях и са Denso пали и студена и топла без проблем не ми се менят оборотите ряз има до като мине баир
